查看: 1344|回复: 1
今天两块不一般的板
发表于 2009-11-29 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块,客户拿来说开不了机。是个小机箱用的是杂牌的845,开机试一下还没自检完就断电了。换我的电源试了一下OK正常可以开机。跟客户说是电源有问题,因为是小机箱,于是找了一个小电源装上去,开机郁闷还是同样问题,难道这个电源也有问题,换到其它板上可以开机啊。难道跟主板不兼容?又找了一下换上还是同样问题。用客户自己的电源点我的板也是不行,现在是确定他的电源有问题。还有疑问是我刚开始用大的电源可以点亮真是不解?把主板拆下来用大电源点了一下,在点第三点的时候问题出现了还没自检完就断电了,量开关针有5V电压,短接绿线可以开机,于是直接把IO给换了。上电一切正常,小电源也可以使用了。
第二块拿来来的时候客户说是会自动关机,有时会自动重启。主板是V星845PE,检查了CPU风扇风力不足,换了一个,试机刚到XP界面就重启了。怀疑系统有问题,把系统重做了一次。正准备打开网页又重启了~~~郁闷~~把CPU给换了,这下更惨,还没到XP界面就直接开机了。又把内存给换了偶尔能进系统,但不一会就重启了。看了看主板,于是把板拆了下来洗呀洗~~因为这个板的声卡不行,客户自己加了一块独立声卡。顺道把板的声卡芯片给吹了下来。干后装上试机,拷机两个多小时没有出现问题。判断问题解决~~哈哈,但是问题是什么?是声卡芯片的问题,还是灰尘的问题?客户已经拿走了
发表于 2009-11-29 13:06:00 | 只看该作者 �
灰尘的问题,导致自检错误,本人以前修过这样的问题。类似灰尘出现的罕见问题很多。。。。。。。。。。。。。。
