查看: 5203|回复: 31
一台海尔一按键盘就掉电 求助
发表于 2009-11-28 23:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户来了一台海尔的本本;型号是海尔W18 芯片组是ATI  IO芯片;8512E
故障是一按键盘就掉电,不按键盘能进入系统,进入系统后一样按键盘掉电,用USB
的外接键能正常使用,拆机后打键盘接口的阻值也正常,供电也有5V键盘的线全部
进入了IO芯片,键盘接口相连的线也没有断线,IO芯片也换过故障一样,本人是新手
望高人指点谢谢了。
发表于 2009-11-29 14:37:49 | 只看该作者 �
那先找个键盘换换看。。?
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2009-11-29 16:23:38 | 只看该作者 �
你都说接口 阻值正常   那一定是键盘坏了
发表于 2009-11-29 17:24:24 | 只看该作者 �
可能那里跟地碰一起了。
发表于 2009-11-29 21:35:01 | 只看该作者 �
很简单啊~换键盘~好了就说明键盘有短路
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-29 21:51:14 | 只看该作者 �
换键盘了吗?如果换了还是的这样,那就有意思了,期待中
发表于 2009-11-29 21:55:34 | 只看该作者 �
换键盘~~~~~
发表于 2009-11-29 22:00:03 | 只看该作者 �
同意,有短路
发表于 2009-11-30 12:54:07 | 只看该作者 �
各位大哥们不好意思我发贴时忘记了   换了键盘也一样
发表于 2009-11-30 13:52:28 | 只看该作者 �
试下USB..键盘....我记的看到一个案例是CPU供电有问题有这个现象..
发表于 2009-12-2 14:48:04 | 只看该作者 �
这个得刷BIOS
发表于 2009-12-2 15:43:58 | 只看该作者 �
更新键盘控制芯片的程式内容
发表于 2009-12-2 15:58:28 | 只看该作者 �
是CPU周围的问题 我见过一台机器不过不是海尔的 他的和你的一样按键盘掉电 他是换了一个PU18就好了 这个线路还是用示波器才能测出来的  你查查CPU的线路把
发表于 2009-12-2 16:08:43 | 只看该作者 �
跟我遇到的问题一样,我修过一台联想的笔记本电脑。按W串Q键,有时按声音就休眠,按其它键,就关机了。你的也估计一样,可能是串键,键盘换过了没有用的。是按哪个键关机啊,还有键盘口与I/0之间的阻值是否正常用欧姆档测,不要用二极管档。同时两条键盘到I/O的线之间的阻值应该为无穷大,那怕有100K的阻值也不正常
发表于 2009-12-2 17:11:12 | 只看该作者 �
南桥,换一下,没有就重做一下!!!!
发表于 2009-12-2 17:39:38 | 只看该作者 �
用外接键盘能正常开机吗?楼主再说详细点,才好判断
发表于 2009-12-2 18:06:54 | 只看该作者 �
直接更换南桥吧
发表于 2009-12-2 18:16:54 | 只看该作者 �
17# 新手问道
我接一台TCL 的笔记本也是这样一按就关机换了键盘也不行
发表于 2009-12-2 19:25:47 | 只看该作者 �
按键掉看,说明键盘一工作,使电路某部分短路,造成机器保护掉电。不应该是串键。如果是的话,应该是关机,而不是掉电。
发表于 2009-12-2 19:54:15 | 只看该作者 �
应该是某部分有短路
