楼主: 三眼仔
一台海尔一按键盘就掉电 求助
发表于 2009-12-2 19:57:41 | 只看该作者 �
看一下你键盘是不是都是装好整个机子的时候试机的。。看一下是不是键盘跟主板短路。(就是你按键盘的时候下面的金属短路到主板)
发表于 2009-12-2 20:00:13 | 只看该作者 �
这个问题  也很奇怪     上次看到了    想问一下是什么原因造成的      可每小时只能发表六次
现在又看到了  就想问一下 楼主 问题现在解决了吗,是如何解决的,还有是如何造成这种故障(以免人为故障)
发表于 2009-12-2 20:22:34 | 只看该作者 �
IO换了 键盘换了 哪里都说正常  还是这样  真的蹊跷了
发表于 2009-12-2 22:43:18 | 只看该作者 �
个人判断理论应该是南桥。
发表于 2009-12-2 22:54:51 | 只看该作者 �
很明显是键盘坏了。你换个保证好!
发表于 2009-12-2 22:55:12 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了,换个应该能好!
发表于 2009-12-2 22:55:38 | 只看该作者 �
这个故障,没有见过呀,楼主解决了,分享一下好吧,谢谢
发表于 2009-12-2 23:37:34 | 只看该作者 �
这个现象曾听我师傅讲过,按一下按键就掉电的怪案例,CPU供电不够造成的,两相供电只有一路了最后换了另一路的电感OK,希望这个案例对你有帮助
发表于 2009-12-3 17:47:45 | 只看该作者 �
W18.rar (531.38 KB, 下载次数: 30)
发表于 2009-12-4 18:33:52 | 只看该作者 �
能点亮的机器不好修啊。。。。。碰到扯皮的客户就两字——麻烦
发表于 2009-12-4 18:44:31 | 只看该作者 �
换键盘,再不行,就是主板了
发表于 2009-12-4 18:47:50 | 只看该作者 �
换键盘换键盘
