查看: 4172|回复: 3
主板SATA不能用 是不是直接判断南桥坏??
发表于 2009-11-28 16:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星865PE红色长板,正常点亮 进系统  就是SATA接口不能用   两接口上的数据脚   接收和发送的正负信号电压都为零   量对地阻值都二百多  跑电路  数据脚跑电路直接跑到南桥里  加焊过  还是不能用   是不是南桥部分损坏呀
发表于 2009-11-28 16:44:38 | 只看该作者 �
BIOS设置过了吗  早期的865板子 BIOS里 SATA的硬盘默认设置是 READ功能的 关闭或设置成HDD 试下
发表于 2009-11-28 17:03:47 | 只看该作者 �
楼上说的对,早期的主板,BIOS得设置下
发表于 2009-11-28 17:13:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回答  确实是BIOS的事  我刚才进了BIOS  里面有个选项 是什么ONLY P-ATA和ONLY S-ATA选项   插上硬盘  检到了   但是前面出现的是IDE设备   现在电压也有了 输入信号是0.45v  输出信号是0.24v      谢谢了    我去找版主给你们加分去   呵呵
