ZXCVWtest
查看: 3979|回复: 32
IBM-lenovo x41的奇怪故障
发表于 2009-11-28 00:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM-lenovo x41 的笔记本,可以开机,但是显示 LAOG (图1) 就不动了,按 ESC键就出现 (图2) 的画面,也就没有动静了;请高手指点是什么问题.谢谢
发表于 2009-11-28 00:19:00 | 只看该作者 �
图2在哪里?
发表于 2009-11-28 00:19:16 | 只看该作者 �
看不到图2 能取下的东西取下试试 在考虑BIOS是否有问题 接着就要拆了
发表于 2009-11-28 09:07:45 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS
发表于 2009-11-28 09:37:13 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行的话,做南桥
发表于 2009-11-28 09:47:47 | 只看该作者 �
一板是电路和南桥的问题 笔记本BIOS没有那么容易坏!
发表于 2009-11-28 09:59:33 | 只看该作者 �
BIOS问题 X41 R40都会有这种问题的
发表于 2009-11-28 10:33:51 | 只看该作者 �
图 2 昨天没有注意,太大了没有传上去,不好意思
发表于 2009-11-28 10:58:41 | 只看该作者 �
先检查外设,不行就就刷BIOS,再动桥了。建议,
发表于 2009-11-28 12:15:46 | 只看该作者 �
南桥的问题,个人建议
发表于 2009-11-28 13:59:03 | 只看该作者 �
拆出主板,单板测试一下能不能检过,如果检不过就要先考虑南桥和BIOS了
发表于 2009-11-28 14:11:48 | 只看该作者 �
清bios—>刷BIOS-->io芯片-->桥
发表于 2009-11-28 14:17:31 | 只看该作者 �
楼主,你多等下就过去了,你这可能是硬盘坏了,IBM的机子没有检测到硬盘都要在这里等上好久。
建议楼主把这硬盘拆下来先检测下。先不急动什么桥。
先把外设的硬件给排除了,再考虑主板问题。
从你的图2中没看到此机器检测到硬盘。
发表于 2009-11-28 16:57:51 | 只看该作者 �
楼上的说的有道理,先检查外设。不行再考虑BIOS。动桥是下策。
发表于 2009-11-28 17:26:03 | 只看该作者 �
我怎么感觉好像是硬盘不过,好像中了逻辑锁是的,你把硬盘拆下来看一下有没有变化
发表于 2009-11-28 17:51:40 | 只看该作者 �
硬盘拆下来也是一样的,还是一样的问题
发表于 2009-11-28 17:54:18 | 只看该作者 �
BIOS 现在没有动,检查了外设没有什么坏;今天晚上再检查一下没有问题,就搞一下 BIOS了
发表于 2009-11-28 17:59:56 | 只看该作者 �
按提示的最后一行试试,按ACCESS IBM按钮,看看接下来是什么提示。
发表于 2009-11-28 19:45:09 | 只看该作者 �
IBM   第一次开机 要等上很久     楼主是不是太着急了     好像没有看到时间报错哦    先进BIOS  设置一下 试试看
发表于 2009-11-28 22:11:16 | 只看该作者 �
这个界面要等一会  你等等试试呢?   硬盘坏了会这样  还有就是打打USB的阻抗
