查看: 5304|回复: 18
华硕笔记本加cpu无电压,不加cup电压正常
发表于 2009-11-27 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F3T笔记本,能正常开机,电流跑到0.6时不再跳动,测试,不加cpu时 电压1.54;加上cpu时电压为0,其他工作正常系统待机有3.3和5v请各位工程师给点建议,谢谢了!
发表于 2009-11-27 14:12:39 | 只看该作者 �
换个CPU试一下或者上个假负载测点压还有CPU供电芯片
发表于 2009-11-27 14:30:19 | 只看该作者 �
我换了个cpu结果一样,我没有假负载,还有别的办法吗?
发表于 2009-11-27 14:34:42 | 只看该作者 �
看电路图分析好点啊
发表于 2009-11-27 14:38:15 | 只看该作者 �
请问谁有图纸啊?给我一个,谢谢,QQ674140048 电话13020079041
发表于 2009-11-27 14:49:08 | 只看该作者 �
奇怪 难道CPU坏了
发表于 2009-11-27 15:00:05 | 只看该作者 �
这种先换个PWM芯片试下
发表于 2009-11-27 16:01:52 | 只看该作者 �
加焊一下CPU供电芯片试一下,
发表于 2009-11-27 17:40:44 | 只看该作者 �
电源管理芯片都焊过了,并且都有电压输出,基准也有,  开关信号也有,激放也有,不加cpu时电压在0.54左右,谢谢大哥们,给点意见!
发表于 2009-11-27 21:59:28 | 只看该作者 �
一般看到F3T跑到0.6多停住
大多更換北橋就好了
順便提示一下
這顆北橋是使用NVIDIA的瑕疵品
发表于 2009-11-28 09:48:41 | 只看该作者 �
10楼说的对,就是用的nv的显卡和北桥,但是故障还是没有排除,谢谢了,各位!
发表于 2009-11-28 09:50:38 | 只看该作者 �
补充一下,这台机器,就是cpu供电的问题,但是北桥问题不大吧,北桥的供电也正常
发表于 2009-11-28 09:54:51 | 只看该作者 �
6100的北桥 7300显卡  这个机器我昨天刚修的   看下北桥那边
发表于 2009-11-28 10:05:07 | 只看该作者 �
换了这个dc转换芯片了吗 我这个问题是a3g的 也是这里的问题 http://www.chinafix.com.cn/thread-156274-1-1.html
  其中还有一点我没有写下来 就是刚好换了q68之后 不装cpu vcore有电压 装了之后就没有电压 量其电压似乎也是正常的 最后换掉了cpuvcore才正常 看能不能给你点借鉴
  我只有点位图 你看下
F3T.rar (244.45 KB, 下载次数: 41)
发表于 2009-11-28 12:51:38 | 只看该作者 �
个人见解,先换CPU供电芯片和供电管,还不好的话用的话就可能是北桥了
发表于 2009-12-1 22:33:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大哥们,我试试,如果修好了,一定分享一下,谢谢了,另外不知道14楼的压缩文件怎么看啊,我打不开,谢谢指教!
发表于 2009-12-2 10:43:37 | 只看该作者 �
他给了点位图,就是没有给看的软件,你当然打不开。打开了你也要会用才行。
发表于 2009-12-2 11:35:56 | 只看该作者 �
cpu供电mos管有问题也会引起
发表于 2009-12-10 00:20:59 | 只看该作者 �
不好意思,没修好,客户要走了机器,哎,谢谢各位了!
