查看: 2792|回复: 10
RT9603没有电压输出?
发表于 2009-11-27 12:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块梅姐主板,CPU没有供电,更换CPU也一样。经检查一个RT9603发热更换后问题还是一样。
具体检查如下,9603 1脚11.98V ,2脚2.0V, 3脚空,4脚12V,5678都没电压输出!!!、求助中
发表于 2009-11-27 16:36:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下VID信号引脚上有没有电压
发表于 2009-11-27 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
VID是在9603还是PWM芯片上
发表于 2009-11-27 22:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查它的EN信号!
发表于 2009-11-27 22:18:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
查1脚相连二极管和pwm芯片工作条件
发表于 2009-11-28 20:45:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2009-11-28 20:46:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2009-11-28 22:27:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ没有贴这个电源管理芯片的型号!
检查一下SS脚的外接元件,如果SS端外接元件正常,建议先更换一下电源管理芯片
发表于 2009-11-28 23:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以查一下别的供电是不是也正常,我碰到过一块板是因为内存供电不正常导致没有核心电压的.
发表于 2009-11-30 13:52:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
晕只给图片命名了,没注意贴上来看不出型号,实在抱歉,
型号是9603+9248A
发表于 2009-11-30 15:02:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看你的VID应该正常
