查看: 1827|回复: 1
三星NP-Q30不过内存维修一例
发表于 2009-11-26 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到本本插上测试卡跑2C  2A      此代码为:不过内存
检修:目测主板和根据以往经验确定了SC1486ITS为内存供电控制芯片
根据本本的基本修法,先测给内存供电的两个电感L502(2.5V)  L503 (1.25V)  ,测得为0V
在论坛上看到朋友上这个芯片不容易坏,于是先加焊,故障依旧,简单的不行,只有老老实实去测,测得此芯片的 3, 11  , 17  ,25  脚为5V 正常.
22脚EN/PSV1脚为0V 不正常,此机正常应为5V
根据此芯片的工作原理,3  11  17  25 脚供电正常,22脚VCCA1 为5V时,才处于工作状态.
即然为工作电压为5V  那么把这此脚电压修为5V高电压就OK了,,,因为本人,比较赖,于是找了一个5V飞线过去,,抱着试试的态度,呵呵,开机,显示了,
到此,问题解决,,,写得有点丑,各位不要笑哈,本人写作不好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
发表于 2009-11-26 18:52:46 | 只看该作者 �
楼主这要叫修机器啊  随便飞线  挨刀的
