查看: 5293|回复: 36
戴尔D600进度条死机!
发表于 2009-11-26 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题同上,用ghost克隆完成,重启卡在xp系统的进度条就死机。用标准安装方式,安装文件载入完成后只看见屏幕左上角一个光标在闪,之后无论等多长时间都还是它。没有进展。经过替换排除硬盘和内存的问题。内存槽检查过了没有问题。硬盘接口没有虚焊。系统的供电部分已经被修过,弄的好差劲,好多的助焊剂!南桥换过。估计是风枪的活。清洗了一下板子用洗板水。南桥重新加焊了一下。装上试机,故障依旧。谁遇到过这种故障!请指导一下!
发表于 2009-11-26 16:49:34 | 只看该作者 �
有没有检查一下北桥和CPU座?
发表于 2009-11-26 17:01:09 | 只看该作者 �
显卡挂了。换一个。或拆了重做。
发表于 2009-11-26 17:05:56 | 只看该作者 �
检查下硬盘到SB的线路...
发表于 2009-11-26 17:26:53 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2009-11-26 17:39:23 | 只看该作者 �
换个内存试下看
发表于 2009-11-26 17:52:47 | 只看该作者 �
一般是南桥或显卡问题,显卡虚焊了也会进系统死机,或蓝屏,掉电等的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-26 21:17:40 | 只看该作者 �
看看MINI槽有没有无线网卡,拔掉试一下
发表于 2009-11-26 21:29:37 | 只看该作者 �
NB和内存相关电路
发表于 2009-11-26 21:40:40 | 只看该作者 �
同意  3楼 和8 楼的      应该是那里的问题
发表于 2009-11-26 22:01:26 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题
发表于 2009-11-29 16:23:39 | 只看该作者 �
这种问题和BIOS有关系么!
发表于 2009-11-29 16:37:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-29 17:27:05 | 只看该作者 �
一般是南桥没做好。
发表于 2009-11-29 17:30:22 | 只看该作者 �
我现在正在加焊显卡呢!镭9000的!如果不行,准备更换南桥!一会听消息!
发表于 2009-11-30 13:44:15 | 只看该作者 �
显卡加焊完成,故障没有修复!更换了南桥!之后测所有的晶振波形!发现14.318的晶振波形一端波形很好,另一端波形不是很好!仔细查发现,没有找到谐振电容。这是怎么回事!查电路图!C770和C771找电路板,哦,是空的,没有谐振电容。这是怎么回事!
发表于 2009-11-30 15:35:35 | 只看该作者 �
把谐振电容加上,已经更换完南桥,故障还是那样!呵呵。还得研究!谁还有好主意!加焊一下北桥么?没有什么信心啊!
发表于 2009-11-30 17:40:31 | 只看该作者 �
换一个显卡吧。这种问题都是来自南桥与显卡比较多。
发表于 2009-11-30 18:12:41 | 只看该作者 �
恩!我先加焊一下北桥吧!之后我再更换显卡!
发表于 2009-11-30 22:13:39 | 只看该作者 �
同志们,除了北桥,南桥,显卡就不会别的了吗?有BGA机也不能这样吧
