查看: 13563|回复: 10
主板诊断卡显D3 D5 就停在C7位置不动了
发表于 2009-11-26 15:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
主板型号:  ASUS P4V8X-X Ver:1.0X
现象: 点不亮
不知道是哪里出了问题!
发表于 2009-11-29 11:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电要是 正常 就得 刷BIOS 试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-28 20:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到过一次是PCI槽下烧断了根线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-27 14:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
键盘电路正常?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-27 13:50:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可能是北桥虚焊了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-27 11:54:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个问题 可能是IO坏了 引起的 哦 可以试试 以前有这方面的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-27 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查内存到北桥的供电 正常就刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-27 10:58:09 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
都试过了
内存关健点电压也是正常的
插槽也换过,。内存也换过!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-11-26 15:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查  内存的  工作条件,  换条  内存 试试看,  把槽子 清洗一下
发表于 2009-11-26 15:45:29 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
检查内存基本工作条件!
发表于 2009-11-30 14:48:06 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
應該先刷BIOS,如果沒效果,再量看看數据線和地圵線還有系統管理總線.
