查看: 3300|回复: 11
华硕P4P800-X主板 开机无显示
发表于 2009-11-26 14:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显示。诊断卡跑FF-D1 循环 ,而且特别挑内存, 维修新人,不知道从何下手,大侠们指教`
问题已经解决.内存供电的问题,换MOS管正常, 但是上不了以前的 P4 2.8CPU .  只能换赛杨的CPU  疑惑中
发表于 2009-11-26 15:05:56 | 只看该作者 �
遇到挑内存的
首先要检查内存的工作条件:工作电压,参考电压,上拉电压,时钟等
而且你这代码也象是不过内存的代码
发表于 2009-11-26 15:49:46 | 只看该作者 �
查内存供电试试多换几根啊,有些板子还要看U的频率
发表于 2009-11-26 16:39:59 | 只看该作者 �
你要按不过内存的思路维修
发表于 2009-11-26 17:01:00 | 只看该作者 �
这块板特别的挑内存的,我遇到好几块也是不过内存 。要注意下北桥的供电。
发表于 2009-11-26 22:02:37 | 只看该作者 �
应该是内存供电低引起的 才挑内存
发表于 2009-11-26 22:04:29 | 只看该作者 �
查查电容。。。
发表于 2009-11-26 22:09:28 | 只看该作者 �
我觉的 把北桥加焊试下
发表于 2009-11-27 20:57:02 | 只看该作者 �
看看清洗下BIOS座,有可能是DO--的代码呢
发表于 2009-11-28 10:50:48 | 只看该作者 �
有很多都是北桥空焊的问提,你也可以试一试.
发表于 2009-11-28 14:19:41 | 只看该作者 �
bios有问题
发表于 2009-11-29 11:42:48 | 只看该作者 �
检修内存 电路
