查看: 5542|回复: 29
能正常开机,但一进系统启动滚动条就重启。。。
发表于 2009-11-25 21:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
AM2的CPU,华硕主板,金士顿内存,能正常开机,但一进系统启动滚动条就重启。。。已排除硬盘,内存跟CPU问题,请问这种情况一般应该测试主板上的哪些部分,如有遇过此种情况者,麻烦解答一下,谢谢了!
发表于 2009-11-25 22:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到过,后来发现是内存的问题,两根内存,在那个板子上不兼容。
发表于 2009-11-25 22:30:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一根内存,但问题是客户一直使用的,昨天才突然不行了,客户用了很久了。。。
发表于 2009-11-25 23:19:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
把系统换个版本重装一下试试。
发表于 2009-11-26 10:53:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个系统.
我碰到过是电容问题.
然后仔细看看主板电容,看看内存和显卡边上的小电容是不是有微微鼓包.
发表于 2009-11-26 11:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在已确定是主板的问题,不关系统之类的事,我是一个新手,发这个帖就是想高手指点一下,这类问题一般出在哪里?华伦圣天兄弟说的问题刚刚已查过,问题不是出在电容。。。希望有遇到过此类问题的高手们跟下帖,这情况我有很多客户遇到过,应该也算是主板的通病吧
发表于 2009-11-26 12:07:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚刚测得开机键电压为5V,请问这正常吗?开机键电压是否应为3。3V才正常?
发表于 2009-11-26 12:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-11-26 12:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的是什么型号主板!
开机键3.3v和5v都有
发表于 2009-11-26 12:33:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕M2N-MX SE
发表于 2009-11-26 15:20:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我碰到过的这种情况,要么是内存接触问题,,再就是北桥或者cpu供电的电容问题。
因为一旦进入系统,北桥所需的供电需求就会加大,如果滤波电容性能不良
就会造成供电不足 造成重启。
个人观点 仅供参考
发表于 2009-11-26 16:56:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的,我试一下楼上的建议。。。
发表于 2009-11-26 17:47:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和北桥关系很大,把南桥做一遍试试
发表于 2009-11-26 17:47:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说错,南桥关系
发表于 2009-11-26 22:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计是内存供电模组。。。但是确定不到是哪个。。。
发表于 2009-11-27 09:38:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
内存,内存供电,桥供电,电源应都可能出现这种情况。
发表于 2009-11-27 09:50:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先软件后硬件。先试一下系统
发表于 2009-11-27 10:00:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚修到一块板子,故障和你说的一样,上的内存的确是2种不用品牌的,都是667,我拆下一条测,目前正常的,最好清理一下槽子,最后再上另一条看看。可能是日久生情吧。
发表于 2009-11-27 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是一直都一条内存的。。。金士顿DDRII 800 1G的,不是刀板的。。。已排除软件问题,因为只有一条内存,也排除了内存冲突问题,我现在没测测内存槽...感谢大家的一直跟贴,这个问题一搞定,我会第一时间把结果发上来的,希望能帮到下次遇到相似问题的朋友们
发表于 2009-11-29 10:56:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测测南桥,内存供电
