楼主: lenhun
能正常开机,但一进系统启动滚动条就重启。。。
发表于 2009-11-29 11:05:53 | 只看该作者 �
内存槽好不?
发表于 2009-11-29 11:10:14 | 只看该作者 �
比较有规律啊,不会是硬件的问题,装一下系统
发表于 2009-11-29 11:17:30 | 只看该作者 �
这样的一般都是系统的问题  你可以清除CMOS 后在进系统看什么情况  如果一样那吗从装系统了  可以解决的
发表于 2009-11-29 14:05:05 | 只看该作者 �
已经搞定了,的确是桥电路,怀疑原因是因为机箱不好,板有部分变压所致
发表于 2009-11-29 14:05:33 | 只看该作者 �
谢谢大家一直的跟贴跟热心解答
发表于 2009-11-29 14:10:31 | 只看该作者 �
开机5V是正常的,如果有条件的话,先刷一下BIOS后,如果故障还是没变,就把南北桥烤一下
发表于 2009-11-29 14:24:46 | 只看该作者 �
看一下是不是灰尘太多了和换内存试一下
发表于 2009-11-29 20:09:59 | 只看该作者 �
还是内存。内存供电,,,,
发表于 2009-11-29 22:22:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-30 14:36:47 | 只看该作者 �
我碰到过,后来发现是I/O的问题
