查看: 2999|回复: 15
华硕A8M开机掉电
发表于 2009-11-25 15:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修一台华硕A8M,待机是0.01,上电到0.36后,掉电到0.06,重做过北桥,还是无效,上电后才有3V,5V。
发表于 2009-11-25 18:07:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
更換bios試試看
发表于 2009-11-25 18:57:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
或许 再换一个 北桥就可以了    有些板就是这么怪
发表于 2009-11-25 22:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
我手里有个A8T更奇怪,开始也和楼主的机器一样的故障,手压了几下板子怪问题就出来了,有时是原故障,有时开机不掉电,电流在0.2到0.4之间反复循环,主板上电压不稳定,还有就是偶尔开机正常,能显示,但显示后几秒掉电...做了北桥涛声依旧
发表于 2009-12-6 13:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你这个电流明显是没有CPU电压照成滴
发表于 2009-12-6 14:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有台一样的机器,触发到0。23左右掉下来,奇怪的是待机0。01,触发到0。23后掉到0。06,到0。06的时候,3V5V都出来了。接着还可以触发到0。23。电流到0。23的时候各电压都出来了。每次都是盲修的,想干南桥了。
发表于 2009-12-6 14:50:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU 电压都没有啊,应该是南桥故障,
发表于 2009-12-6 14:58:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
查信号  VCCCORE出来了吗?
发表于 2009-12-6 17:24:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做前先烤半天的板,不然一做就变形的,还有放的时候要放平。
发表于 2009-12-6 23:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A8T 这板做北桥容易起泡的,多烧烤下。北桥问题
发表于 2010-1-5 09:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不修了,换板子
发表于 2010-1-5 11:05:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主有没有换过CPU了。。。
发表于 2010-1-5 14:30:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的板是很容易变形的啊  做bga不好做啊
发表于 2010-1-7 13:25:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
还没遇到过这样的问题啊
发表于 2010-1-7 13:28:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是北桥问题多点
发表于 2010-1-7 14:06:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕的板子蹊跷的很,碰了几个不是怎么好修,北桥问题局多
