查看: 10150|回复: 17
主板跑b0代码
发表于 2009-11-24 17:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845杂牌板诊断卡从c1跑到b0代码就不动了,望赐教
发表于 2009-11-24 17:04:38 | 只看该作者 �
是不过内存
发表于 2009-11-24 17:06:41 | 只看该作者 �
测内存2.5v,1.25v电压都正常啊
发表于 2009-11-24 17:28:43 | 只看该作者 �
1:上内存打值卡,打内存AD线二极体值,看看有没有异常的。
2:检查北桥发热是否正常
3:检查BIOS是否正确
发表于 2009-11-24 19:15:57 | 只看该作者 �
我也遇到了。刚才是0b,现在是0f!不知从哪儿下手。
发表于 2009-11-24 21:43:33 | 只看该作者 �
可能是CPU部份的问题
发表于 2009-11-24 22:00:21 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个~~~b0占多数~偶尔C1          头都大了~~
CPU座子 吹了几次~~~~CPU~ 内存换了N个~问题以旧!
发表于 2009-11-24 22:05:47 | 只看该作者 �
洗刷刷能好吗?
发表于 2009-11-25 01:37:20 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2009-11-25 01:54:06 | 只看该作者 �
你这是内存没有过得完,有的板也可能是io问题呀,
发表于 2009-11-25 07:58:25 | 只看该作者 �
经常遇到槽接触不好造成B0
发表于 2009-11-25 11:47:16 | 只看该作者 �
应该是内存的问题,擦擦金手指试下
发表于 2009-11-25 15:45:16 | 只看该作者 �
放一电 擦一下内存金手指
发表于 2009-11-25 22:57:25 | 只看该作者 �
如果你换内存试过,不行,试一下换时钟IC ,还不行,就是桥问题了!!我修过好多都是时钟IC ,还不行就换南桥就OK,我也不知原理,反正换了就好,哈哈!!
发表于 2009-11-25 23:00:18 | 只看该作者 �
测下内存到北桥的数据线阻值呢
发表于 2009-11-26 11:23:44 | 只看该作者 �
15楼的 BO问题跟南桥有关系吗?不解
发表于 2009-11-26 11:42:13 | 只看该作者 �
内存不兼容,接触不良,或北桥有问题
发表于 2009-11-28 01:46:08 | 只看该作者 �
b0是南桥问题也很正常啊
