查看: 19873|回复: 4
求LD7575PS周围电路图,NOVITA液晶烧电源
发表于 2009-11-24 14:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NOVITA液晶烧电源板,我也不知道现在烧了几个元件了,有开关管,稳压管,电源管理,还有周围的电阻,我现在都不能换管子了,换上就烧,大家有这电路图吗,帮忙发个我
发表于 2009-11-25 21:42:33 | 只看该作者 �
用灯泡呀,大哥。
发表于 2009-11-25 21:45:15 | 只看该作者 �
烧成这样了 还修什么 直接换个电源板或者加个适配器不是更好
发表于 2009-11-25 22:00:09 | 只看该作者 �
用通用板代换吧,这种现象原板不好修了
发表于 2010-3-9 19:14:01 | 只看该作者 �
开关管烧了  不要直接换 也不要换7575PS    先把外围电路上烧的元器件换掉  查查光耦是不是也烧了 还有取样电路的电阻  整流桥  还有直接接负极的一个取样电阻   然后不要接保险  在保险两端接一个灯泡  如果灯泡常亮 说明还有短路  如果灯泡亮一下就熄灭了 说明正常了 然后再接保险!
