查看: 3817|回复: 12
32.768不起振
发表于 2009-11-24 13:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3VSB正常触发不开机,测晶振两脚无电压,更换晶振和谐振电容后无效。主板时而可触发时而不触发,请教可否确认南桥不良?
发表于 2009-11-24 13:51:56 | 只看该作者 �
再换个晶振试试 有没有打晶振阻值?
发表于 2009-11-24 13:58:18 | 只看该作者 �
用手按着南桥试试,认可正常则是南桥虚焊,加焊
发表于 2009-11-24 14:16:11 | 只看该作者 �
要看是什么类型的板子,我遇到过杰灵865的不起震的烤南桥就好了。
发表于 2009-11-24 14:49:58 | 只看该作者 �
先换一下晶振行不行。
发表于 2009-11-28 13:52:31 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容和IO都更换了也不行。碰触开机针83627的68脚电压有跳变。晶振的两脚当表笔接触上时有0.12V的电压,但慢慢的就变成0V了。可能是表笔干扰导致停振了,所以我认为不是晶振的问题。
发表于 2009-11-28 16:37:57 | 只看该作者 �
与到过 同样的问题   没修
发表于 2009-11-28 18:40:48 | 只看该作者 �
跑一下开机电路
发表于 2009-11-28 18:57:55 | 只看该作者 �
更换晶振和谐振电容后无效  接下来要考虑桥有开焊。。
发表于 2009-11-28 19:07:29 | 只看该作者 �
加焊南桥就可以了不行的话,更换南桥
发表于 2009-11-29 00:10:33 | 只看该作者 �
我想也应该是南桥的问题吧.
发表于 2009-11-29 00:37:17 | 只看该作者 �
看看跳帽有没有电压,不要就是南桥坏了
发表于 2009-11-29 01:05:58 | 只看该作者 �
看看跳帽有没有,要么南桥坏
