查看: 1865|回复: 2
ECS G420笔记本主板经验小结
发表于 2009-11-24 08:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G420自动加电,网卡发烫,硬盘接口下方,胶纸覆盖的电容SC82短路,换后OK
G420 VCC5短路,硬盘接口下方,胶纸覆盖的电容SC45短路,换后OK
G420开机死机或进系统死机,待机电流0.15A,正常为0.08A,开机后南桥发汤,重做南桥后OK
G420压显卡开机,重做显卡后无CPU电压,换CPU电源管理IC后OK
G420无CPU电压,无DPRSLPVR信号,无VCCP_PWRGD信号,U9第7脚P1714BA1_PGOOD无输出,换U9后OK
G420开机后电流上到1.09A后掉电,掉电时电流0.36A,无CPU电压,无DPRSLPVR信号,看KB3910SF部分引脚似乎有进液痕迹,换KB3910SF后OK
G420开机电流上到1.2A后掉电,掉电后电流0.36A,无CPU电压,实测U5第7脚电压偏低为1.5V,正常为5V,换U5后没好,VDIMM电压正常,P1714BA_VCC电压5V正常,改元件将U5旁电阻R55改为100欧姆电阻后OK
发表于 2009-11-24 09:28:43 | 只看该作者 �
楼主看来修机量不少呀
发表于 2009-11-24 16:48:17 | 只看该作者 �
楼主真神人也!佩服
