查看: 2607|回复: 11
p4p800CPU供电问题?
发表于 2009-11-23 18:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
p4p800-X主板上C1.7能正常使用,上P43.0或都赛扬D的时候,能点亮,几秒种就死机。请问这是不是CPU供电的问题?
发表于 2009-11-23 19:04:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇压好没有?
发表于 2009-11-24 08:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
绝不是风扇的问题。P43.0的供电是多少啊?
发表于 2009-11-25 17:24:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板不支持! 不可能两个U坏了吧?
发表于 2009-12-28 21:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能CPU供电模块不支持
发表于 2010-3-26 11:55:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
更新BIOS试试看
发表于 2010-3-27 16:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是不支持 那么大的CPU
发表于 2010-3-30 19:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
时钟电路有问题,一般800板子不支持1.7    会破坏电压
发表于 2010-4-1 11:03:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也有一块一样的板,这版可以上P4 3.0/800外频的,我都上过很正常,你可以试着刷一下BIOS,如果还不行就看下上P4 3.0后的温度,看看是不是温度过高,这板的通病就是CPU座子发热很高,容易虚焊,看看是不是虚焊了!
发表于 2010-5-12 19:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这修到过一块 跑00  查到显卡供电管为0.9V   换掉APM2054  开机跑码正常、。
发表于 2010-5-12 19:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-5-13 13:58:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下主板支持 最大CPU 是多大 不
