查看: 1154|回复: 2
T40 屏闪
发表于 2009-11-23 17:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台T40 的机器  来的 时候说是屏幕闪 。验机后确实如此    外界显示器正常   这时我直接就考虑到了灯管    可是。。。。。。
故障还是如此     拆开偶机器  一点  好了   装上有不行了   后来考虑可能是有联电的地方   经检查  果真如此啊    无限的天线开了一跟    可能接到哪了   看来 一个小小的问题让我考虑的太严重了
发表于 2009-11-23 17:32:49 | 只看该作者 �
屏闪    怎么解决的  呀    没有 看明白
发表于 2009-11-24 09:46:25 | 只看该作者 �
就是把那个天线重新接到卡上  不与别的地方相连就好了   就是有点搭铁了
