查看: 1883|回复: 15
主板不通电
发表于 2009-11-23 12:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题 一片GA845主板 故障为不能上电 短接绿黑强行上电CPU可以正常运行 再短接开关可以正常关机 电池有电 晶体有电压 5V开机也有 就是不能触发开机 是什么问题 高手指点一下
发表于 2009-11-23 12:37:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在线等高手指点
发表于 2009-11-23 12:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短接绿黑强行上电CPU可以正常运行 再短接开关可以正常关机转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-155441-1-1.html
IO有问题吗?还是PW_ON偏低!
发表于 2009-11-23 13:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O 或 晶体
发表于 2009-11-23 14:30:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO没有5V电压  PW_ON电压正常
发表于 2009-11-23 14:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该板的io是8712f
发表于 2009-11-23 15:16:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
跑下开机线路,换Io先。
发表于 2009-11-23 15:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I/O有问题,如果能强行开机说明开机电路有问题,可查一下,一般I/O坏的可能性大
发表于 2009-11-23 15:52:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查下开机电路电压
发表于 2009-11-23 17:00:52 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
1# 武汉超锐科技
南桥的问题,最好换南桥.
发表于 2009-11-23 17:10:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉是IO,换上试下
发表于 2009-11-23 17:23:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
跑一下开机电路
发表于 2009-11-23 19:09:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换IO试一下
发表于 2009-11-23 19:38:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看开机线路,南桥3大条件,看一下IO的PDF,查相关引脚的电压跳变
发表于 2009-11-23 20:34:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
跑跑线路。。应该是IO的问题..或是门电路
发表于 2009-11-23 21:26:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果问下客户是怎么坏的话,就会事半功倍了.
