查看: 2094|回复: 1
d510(DM3)的上电
发表于 2009-11-23 00:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
d510(DM3)的上电
   待机:
1:DC_IN+--SDC_IN+---MAX1535B  LDO经 分压产生ACAV_IN
2:DC_IN+--SDC_IN+--PWR_SRC--MAX1615--VCCRTC---LPC47N354(在复位 时钟正常下)现在机子处于待机状态
3:MAX1999的LDO  输出
   开机:
S5:
按下开机键(VCCRTC) H--L--H--- POWER_SW#给了EC(SIO)和EMC6N300(温控芯片)---EMC6N300发出THERMTRIP_SIO  使STO发出SUS_ON   ,THERM_STP# 45给MAX1999  T 和SIO 发出的ALWON合为  MAX1999的SHDM#---+3VSR   +5VSUS   1_5VSUS
S3:  (从S3开始SB参与开机)
  在以上电路都 正常后与门输出 SUSPWROK----SB发出 SLP_S3#给SIO--SIO发出RUN_ON----1.1_5VRUN
2:1_8VRUN
3.+3VRUN
4. +5VRUN
5. SMDDR_VTERM
正常后经与门产生RUNPWROK
S0:
VCCP---VHCOR--------IMVP_PWRGD---------PCIRST#
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
咪咪虎 + 20 原创内容
发表于 2009-11-23 00:34:10 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
个人所写   仅作参考  不对之处多多指点  谢谢
