查看: 1556|回复: 1
IBM X30 上0.7A后掉电
发表于 2009-11-22 21:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X30 上0.7A后掉电,待机时VCC5M, VCC3M,VCC1R5M 都有,量测开机线为3.2, D21另一端(PWRSW#)只有0.56V,连接到开机芯片H8S/216; 去掉H8之后,PWRSW#可恢复到3.2V; 不知道是不是开机芯片坏了,手上没有这个芯片;请高手指教
发表于 2009-11-22 21:14:05 | 只看该作者 �
可从料板上    拆下来一个   换上去试试不就知道 啦]
