查看: 1633|回复: 4
请教DELL D410 跑44 41 电流0.75A
发表于 2009-11-21 17:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不插内存08 27 等下掉电,上内存后44 41 ,内存工作条件正常,BIOS已写过, 检测到哪里了呢 ?  请高手指点
发表于 2009-11-21 19:26:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是内存没有读完        档内存     这类的机器最多了    有时做桥就可以
发表于 2009-11-21 21:00:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这故障电流应该是在内存和北桥之间  你试试过加焊过北桥没有??
发表于 2009-11-21 22:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢大家的指点~~明天打下内存阻值~~不行加焊下北桥试试~~
发表于 2009-11-22 22:16:30 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
把北桥重新做一下  试一试
