查看: 1611|回复: 4
联想L17AB 怪问题。
发表于 2009-11-20 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚开始是指示灯不亮。经检查为驱动板坏。到买配件那里试了好多驱动板,可以显示,但都是屏幕颜色不对。就像是没装显卡驱动,颜色在8位时的状态。这是屏的问题还是驱动板不对?
发表于 2009-11-20 22:17:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你选择通用驱动板后还要刷屏的,看一下屏后面的标签,不然是不能正常显示的。
发表于 2009-11-20 22:28:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷过了也是那样,用了冠捷的原装板也是一样
发表于 2009-11-20 22:38:43 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用的是双8屏线吗??你用2025的板子试一下
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-3 11:18:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挖嘎嘎,楼主说的蛮有道理
