查看: 3530|回复: 20
技嘉8vm800pmd-775 上CPU5秒自动掉电
发表于 2009-11-20 18:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不上CPU v-core有1V左右电压,上管G极约1.9V 下管G极约11V电压,不断电。上CPU后上管G极增到2.5V后掉电。高手分析一下,自动断电是不是V-core电压经过下管到地形成短路引起的。
补充:谢谢孤帆远影师傅的回复。 上CPU后开机瞬间V-core电压为1.35V 持续不到0.3秒后跳为0V,再3秒左右自动断电。
发表于 2009-11-20 23:34:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上CPU时,VCORE电压多少?
775的板子保护措施比较多,
最好在这5秒的宝贵时间内,把板子上的供电点的输出都测量一下
发表于 2009-11-21 12:31:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
补充:谢谢孤帆远影师傅的回复。 上CPU后开机瞬间V-core电压为1.35V 持续不到0.3秒后跳为0V,再3秒左右自动断电。其它供电点都正常。2.5 1.5 3.3 1.3  1.9  0.8 都有。
据客户反映是给CPU散热风扇除尘后出现的该现象。
在线等
发表于 2009-11-21 12:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用洗板水+刷子洗洗板试试,
发表于 2009-11-22 10:06:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
客户不修了,换了新板,旧板我留下了,还想把他搞好。望兄弟帮忙分析一下,集思广议。3Q
发表于 2009-11-22 17:23:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
利用这珍贵的几秒钟
一次测量VCORE芯片的重要引脚,如EN脚等
找出倒是VCORE几秒钟后就断电的根本原因
慢慢来,这张板子修的好修不好不重要。有提高就好
发表于 2009-11-23 10:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
谢谢孤帆远影,有道理,重要的不是修好修不好,重要的是进步。呵呵!!!
发表于 2009-11-25 13:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上电到掉电时,V12是否掉到 6—7v如有,更换DD1。
发表于 2009-11-26 22:23:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
强行开机测电压。看有没有前段总线1.2v电压。修过1.2v没有的几例掉电
发表于 2009-11-26 23:46:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看一下桥吧,主要还是清理一下北桥,原来也遇见过清过灰然后板子不亮的,最后用酒精冲刷桥片,冲出些脏东西就好了
发表于 2009-11-27 00:15:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是掉件或者断线了
发表于 2009-11-27 00:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然是除尘引起的,现在是天气干燥的冬天,静电相当嚣张,估计是静电损坏了CPU供电的电源IC,换一个试试吧。ADP系列电源IC坏了的就爱出用假负载有电压,上真CPU就掉电的问题
发表于 2009-11-27 11:17:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开关电路有问题
发表于 2009-11-27 15:23:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个是有断线和掉件的地方。在一个是电源ic烧了。问题应该解决了吧?怎么没有提示啊。
发表于 2009-11-29 23:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
谢谢各路朋友的帮忙  我换个IC试下,因为客户换了新板,这块板我留下了。一直想搞好。我试试,有结果告诉大家。
发表于 2009-11-30 08:11:02 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
look cpu vid# have open!!
发表于 2009-11-30 09:08:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有一个细节:用户自己做清洁时有可能弄坏U座,775的U座损坏率是比较高的,我有过几次这样的维修经历.
发表于 2009-12-11 14:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
SORRY 一直没搞好,报废吧!我感觉10块板,我最多只能修出2块来,只能修大的供电问题。
发表于 2009-12-11 17:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
精神可贵,向你学习 我不比你更好,只能修有明显坏的主板,你说的这种板我这还有呢?
发表于 2010-1-14 16:20:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是技嘉的CPU温度保护线路出了问题,你上电的时候,去量开关插针电压,肯定是低电位在2V以下。正常是5V。 没线路图是没希望修好的。以前我有发个技嘉的CPU温度保护线路图,并有解释。一般 CPU座边的8只脚芯片LM393边的电阻坏掉和贴片电容漏电影起的。
