查看: 1800|回复: 9
郁闷,电源换了好几个
发表于 2009-11-20 08:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近不知天气冷了,电脑也出问题了,很多电脑都是电源开了一下就停止了,反复开都会自动停止,已换了2台机新电源了,再没有电源可换,电源实测时
又是好的,就是短接绿色线,电源风扇会转,大家帮忙想一下解决办法吧,是什么原因造成的?
找不到正确的答案,估计应该是静电造成的
发表于 2009-11-20 09:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容看看是不是坏了空载的时候好的不一定上机就好
发表于 2009-11-20 09:24:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
静电造成的,主板上比较脏,灰尘多,空气潮湿漏电,造成开机困难。
发表于 2009-11-20 09:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看是你那的电源220V,电压太低或电路老化阻抗太高等造成!
发表于 2009-11-20 09:33:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了上面这几个回答,我去检查一下,刚刚又有人说电源开不了
发表于 2009-11-20 14:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要是再说得详细点就好了。“很多电脑都是电源开了一下就停止了”,其具体现象是什么?
发表于 2009-11-20 19:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
也有可能是IO虚焊了,加焊看看
发表于 2009-11-20 23:37:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源老化了,冷了就不行了。
发表于 2009-11-21 22:26:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是按下电源开关键,不到2分钟,又自动关机了,电源风扇全都停了
发表于 2009-11-21 22:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题.一个是电源.另一个就是主板
