查看: 3553|回复: 14
hp nc6220 不进系统,高手帮帮俺吧
发表于 2009-11-19 22:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台HP nc6220笔记本(北桥915GM),开机进XP系统时滚动条滚动两下就停止不动了,很久也没有反映了,跟卡住了一样,按F11(以前做过备份)还原系统后还是老样,不过按F8进安全模式可以进,用光盘上的PE系统也可以进系统,请问高手这是哪里出了问题,是主板还是硬盘或是其它件呢,希望高手能帮下忙,非常感谢!
发表于 2009-11-19 23:29:23 | 只看该作者 �
直接重做一个系统试一试,不要太相信一键还原,因为你用光盘中的PE可以进系统,所以硬盘中系统有问题的可能性比较大。
发表于 2009-11-20 07:06:30 | 只看该作者 �
本本不在我手上,所以想确定下具体是哪的事的
发表于 2009-11-20 22:55:30 | 只看该作者 �
今天发现机子又能正常进系统了,可是关机后老毛病又来了,重装了个新系统,故障依旧啊还是一开机滚动条滚动两下就停止不动死机了
发表于 2009-11-20 23:13:00 | 只看该作者 �
跟南桥关系蛮大的。。。
发表于 2009-11-20 23:21:00 | 只看该作者 �
进安全模式,卸掉声卡、显卡、网卡等驱动程序,看能不能进,如果能,就再逐个安装,看哪个不兼容。再不行,换一个系统盘重装,还不行,只有用替换法检查硬件了
发表于 2009-11-21 00:18:34 | 只看该作者 �
重新分区后再装一下试试看
发表于 2009-11-22 15:19:06 | 只看该作者 �
听说是南桥的事,哎也不知道换个桥多少钱哟
发表于 2009-11-23 21:12:00 | 只看该作者 �
高手都在哪啊,怎么不见出来啊
发表于 2009-11-23 21:18:06 | 只看该作者 �
换内存  还有硬盘  再不行  很可能是 北桥的问题
发表于 2009-11-23 21:22:34 | 只看该作者 �
把硬盘格了。换个系统盘弄下系统试试
发表于 2009-11-23 21:35:28 | 只看该作者 �
重新分区格式化一下,然后再装个新系统。
发表于 2009-11-25 11:29:49 | 只看该作者 �
怎么也得先做个系统看看 啊 是吧
发表于 2009-11-25 11:34:47 | 只看该作者 �
重分区,修复下MBR  在做系统
发表于 2009-11-25 12:29:59 | 只看该作者 �
百分之八十是系统的问题,重做下看看吧
