查看: 1761|回复: 3
键盘不能用,DELL 2650
发表于 2009-11-19 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台DELL的笔记本,键盘不能用,其他都正常,订了新键盘后装上还是不能用,不过偶尔又可以用那么一次,但重起后又不行了,拆开后发现电压都有,但不知道正常不,有5V的有3.3的.有0点几伏的,这些脚位都到达了I/O,唯独最靠左边的一个脚,没到,而且量阻值是1,不晓得是开路了吗,还是本来就是空脚,手上没有一样的I/O,要订.请问这样的问题,应该是要把周遍的排容换掉会有效果吗?打算明天动手,各位师傅给点意见
发表于 2009-11-19 20:48:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你买的是戴尔原装键盘不
     他原来的键盘是什么问题
发表于 2009-11-19 22:28:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看是不是键盘芯片虚汗了 或者接口虚汗
发表于 2009-11-20 00:11:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
笔记本的键盘控制芯片应该也是IO吧,一般没有什么特殊的键盘芯片吧???
