查看: 1921|回复: 9
[显卡维修]
速配PCX8528GT 256M/128B 无GPU,内存供电?
发表于 2009-11-19 18:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
速配PCX8528GT 256M/128B。。 无GPU和内存供电!!!内存和GPU电源管理芯片均为:RT9232B,。。已更换过还是无果!查IC供电都正常!
在好板的上各个脚电压为:1:0.85V    2: 12V    3:5.4V      4:1.12V      5:0.87V     6:12V       7:0(地)    8:1.55V     9:3V
                                     10:12V      11:0(地)       12:9.68V         13:12V           14:12V  .
                            没有供电的板:1,2,6,10,,13,14,一样,,,其他脚都没有。。。。
是那里的问题???
发表于 2009-11-19 19:34:18 | 只看该作者 �
换过场效应管吗?
发表于 2009-11-19 21:35:10 | 只看该作者 �
理论上讲  该板型  采用 1.8v-2.5v的dac  电压来开启  gpu的pwm  然后gpu供电开启显存供电
发表于 2009-11-19 21:37:32 | 只看该作者 �
很明显PWM坏
发表于 2009-11-20 09:57:16 | 只看该作者 �
PWM我更换好多个了,,都是在有供电上的显卡上拆下来的。。。。他们都是花屏。。拆下来装上这块显卡还是没有GPU供电。。
。。所以才不解!!
发表于 2009-11-20 10:09:50 | 只看该作者 �
你查下5脚相接的线路,应该有一个2R2的电阻断了
发表于 2009-11-20 11:21:19 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-11-20 10:09
我跟5脚的线路,他所连接的电阻,电容都换了。。还是不行。。。。。
发表于 2009-11-21 23:01:40 | 只看该作者 �
5脚?  不大理解
应该是 13 、14脚吧
发表于 2009-11-23 14:17:36 | 只看该作者 �
9 12 相连电阻坏掉会不会引起此故障?
曾经我也有一块类似的显卡,PWMIC也是9232的故障一样但也没修出来。继续关注此贴
另外请教版主。看电路图5脚好像没有2R2电阻。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-23 15:28:28 | 只看该作者 �
我还是比较相信,牛啊
