查看: 2696|回复: 11
康柏 n610c 时开时不开的维修
发表于 2009-11-19 17:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台 康柏 n610c 的本本,故障是时开时不开, 测了下,加电待机电流在 0。03 触发后 为 0。01 不开机,有的时候又可以开。。
待机时各个待机电压都正常
max1632  和 1715 都换了 故障依旧,估计可能是电源板上的电容会漏电,不知道哪个,比较大个头的通通换掉 C2 C6 C15  还是不行,在把电源板背面上的五个大电容 C66 C4 C28 C57全都换掉, 偶尔还是会不开机, 最后 把 1632 11脚 和 1715  10脚相连的 互控电阻 201 拆了后 反复开机测试 了 大半小时左右没发现不开机现象 。。 故障修复!
我的电路基本功比较差,一下也说不出准确的原理,怎么查出来的,其实我也是对照了 1632 和1715 的 pdf 资料 查了下这两个每个针脚的工作原理 1632的11脚是RESER 复位信号 也是 电源准备信号 power good ,1715的10脚是 on1 就是第一个on/off 开关脚 ,由于某些电路不稳导致的1632 工作不稳 输出的 复位信号 电源准备不稳 导致 1715 的10脚接收powergood不正常  才造成了不开机现象,所以换了1632  1715 故障并没有解决,问题没出在这两个 max 身上 而是周围电路不稳,阻断掉他们互相开关控制的线路来看看,他们都各自正常工作了...
粗人一个说的话也没什么技术含量..高手别见笑..我们菜鸟能修到这里也算不错了..
发表于 2009-11-19 17:47:09 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到这出问题的呢?
发表于 2009-11-19 20:42:49 | 只看该作者 �
11脚是复位,应该是1632出去的复位信号不良造成
发表于 2009-11-19 20:49:10 | 只看该作者 �
还是没有看懂 希望高手在给解释一下
发表于 2009-11-19 20:51:43 | 只看该作者 �
还是没有看懂 希望高手在给解释一下
发表于 2009-11-19 22:19:28 | 只看该作者 �
能结合图传上来说明一下吗
发表于 2009-11-19 23:43:37 | 只看该作者 �
这个11脚是一个PG信号输出,如果没有用到的可以空着不影响的
发表于 2009-11-20 14:17:09 | 只看该作者 �
你在开玩笑吗,这个PG你为什么说没用呢
发表于 2009-11-20 14:19:19 | 只看该作者 �
呵呵,我在上面的帖子打错字,是电源好(POWER  GOOD)信号,不是复位,
这两天在搞不复位的机子,总是在想复位,不好意思
发表于 2009-11-20 14:24:55 | 只看该作者 �
是1632给1715的开启信号,你断开之后电压应该没了吧.那1715也不会工作啊
发表于 2009-11-20 14:54:59 | 只看该作者 �
是啊。。。如果说是由1632PG信号直接做为MAX1715的开启信号。。你断了那1715怎么可能会有开启信号呢。如果是这个信号出去后跟别人信号组合后在给了1715做开启信号。那也不对。。断了后条件不足。。。不可能会给1715开启信号的。
发表于 2009-11-20 14:55:46 | 只看该作者 �
还望解思一下。。。。不理解。。。。
