查看: 4047|回复: 27
R51主板拆掉MAX1845 开机突然短路
头像被屏蔽
发表于 2009-11-19 15:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前这块主板被人修过,拆了max1845,当是没有注意 就加电了 当时有待机电流 按下开机后 过了有4 秒左右突然短路,一看原来 是MAX1845被人拆掉了。
拆下U30 大电感后  再插上充电器 没有短路 这种情况会不会是北桥烧掉了?请指教
发表于 2009-11-19 17:05:48 | 只看该作者 �
这个有你受的了,后级全烧了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-19 22:28:47 | 只看该作者 �
北桥吹下来后 就不短路了 不知道重植上后会是什么情况?今天吹下来了明天找个855PM换上试一下
发表于 2009-11-19 22:31:54 | 只看该作者 �
拆供电IC,不拆上管。后级肯定烧短路了
也先不要拆北桥,先挨个取电容吧。运气好的话,也就烧个电容,保护二极管什么滴
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-19 22:48:09 | 只看该作者 �
多谢版主指点, 明天先植北桥 看看情况 !!及时汇报情况
发表于 2009-11-19 23:28:30 | 只看该作者 �
这下够你受的了,做维修一定要细心
发表于 2009-11-20 01:09:33 | 只看该作者 �
我也遇到过华硕的机子   MAX8743被人拆了   一开机就烧短路了 就是后级的一个贴片电容烧了   换了8743和电容后又把两个场效应给烧了   一看之前那个修机子的人够缺德  另外还拆掉了一个电阻  北桥也是坏的
发表于 2009-11-20 09:46:26 | 只看该作者 �
这种错误不要再犯了,我有意无意搞坏三块板了。
千万不要拆下供电芯片然后加电。
发表于 2009-11-20 09:48:18 | 只看该作者 �
我以前就发过这样的贴子了,教训很惨痛啊
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2%BC%BC%B5%E7%C4%D4
发表于 2009-11-20 11:07:19 | 只看该作者 �
电源管理都取了 那肯定要大短啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-11-20 13:48:20 | 只看该作者 �
更换北桥及1845的场 管后 开机正常  现在开机电流到0.8  ,所有电压都正常  现在说是黑屏 不知道是不是显卡上掉了一个小元器件引起的 9000的显卡 右下角从左往右数 第四个焊点的元器件掉了 不知道是电容还是电阻?
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-20 14:23:01 | 只看该作者 �
现在开机所有的电感都有电  南桥也有复位信号  可机器就是 不亮  不知道从哪儿下手了 ?
发表于 2009-11-20 15:00:52 | 只看该作者 �
不是说掉件了吗。。。先加个电容上去在看一下吧。。。。
我前几天修了一个机子,换北桥的。。但不小心把边上的一个电容给碰歪了。。查了老半天才找到。。。从新做好后就OK了。。。。
发表于 2009-11-20 15:58:44 | 只看该作者 �
有的时候真的不好说,只要不小心什么事都有可能出现的.做学徒.可是赔了不少学费啊....
发表于 2009-11-20 16:17:14 | 只看该作者 �
时序没对吧~
发表于 2009-11-20 17:03:15 | 只看该作者 �
后级坏完了,又得你受了,呵呵
发表于 2009-11-20 18:13:22 | 只看该作者 �
单取IC或单取下管,烧完了
发表于 2009-11-20 20:43:45 | 只看该作者 �
G及悬空了  大短路哦
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-11-28 18:30:21 | 只看该作者 �
现在是不短路了 也有待机 就是不显示
发表于 2009-11-28 19:21:48 | 只看该作者 �
