楼主: liblcn
R51主板拆掉MAX1845 开机突然短路
发表于 2009-11-28 20:20:12 | 只看该作者 �
当段练吧,你把这块板修好了,肯定颇有收获的。
记得,来基地,写下你的维修记录。过程详细的话,应该可以升成精华贴。
头像被屏蔽
22#
发表于 2009-12-7 13:27:46 | 只看该作者 �
机器再次更换南桥后正常!~~
发表于 2009-12-7 13:49:51 | 只看该作者 �
供电场管的G极不能空接, 空接了严重!
发表于 2009-12-23 16:53:34 | 只看该作者 �
希望大家不要说风凉话,一起为这个故障出计策,这样大家都学到了东西啊!而且对论坛的发展也有帮助啊
发表于 2009-12-23 17:01:46 | 只看该作者 �
芯片没焊好,也会出现这情况。以后碰到要注意了。
发表于 2009-12-23 21:23:27 | 只看该作者 �
这下烧大发了
发表于 2009-12-23 21:55:08 | 只看该作者 �
呵呵,这种问题层出不穷,前仆后继,大有不怕死的人在啊!以后你一定会记得牢牢地!
发表于 2009-12-23 22:04:25 | 只看该作者 �
不是说掉件了吗。。。先加个电容上去在看一下吧。。。。
我前几天修了一个机子,换北桥的。。但不小心把边上的一个电容给碰歪了。。查了老半天才找到。。。从新做好后就OK了。。。。
花东 发表于 2009-11-20 15:00
电容开路也会引起不开机吗?
电容短路会拉低电压,可开路应该不会导致不开机吧。引起掉电倒是不少
