查看: 5560|回复: 12
联想C51G-M2。939主板CPU无复位(已解决)
发表于 2009-11-19 15:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一片精英代工联想939主板:C51G-M2  ,CPU座上的电源好信号无电平,CPU也无复位,CPU电压正常,内存和1.2V电压都OK。北桥加温过,没反应。后来直接更换,结果还是一样,刷过BIOS,CPU座的数据信号正常,量测主板上的所有接口信号都正常。  没有思路了。。。不知该怎么修咯。。。。。主板电压IC是6566    I/O为:83627EHG。。。。。
给点意见。。。
谢谢
终于搞定,,,,原来是BIOS座的底槽空焊了   郁闷死了。。。。。。
发表于 2009-11-19 15:36:30 | 只看该作者 �
加焊北桥一般能好,不行更换北桥 通病~~
发表于 2009-11-19 16:50:50 | 只看该作者 �
老兄啊  更换过北桥了。。。有没有有建设性的意见啊 。。。
发表于 2009-11-19 17:17:35 | 只看该作者 �
北桥是不是没有做好
发表于 2009-11-19 17:33:50 | 只看该作者 �
北桥有供电吗?你肯定你的北桥是好的吗?
我所见过的都有复位还没见过不复位的C51Q的!
发表于 2009-11-22 17:53:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 遵守版规
发表于 2009-11-22 17:57:21 | 只看该作者 �
ECS的BIOS和BIOS座本来就容易接触不良,其它会员以后要注意
发表于 2009-12-9 10:46:39 | 只看该作者 �
内存不过怎么修啊    C1报警  刷BIOS没用
发表于 2009-12-16 12:38:04 | 只看该作者 �
量各信号啊  一步一步来,,,
发表于 2009-12-16 16:25:43 | 只看该作者 �
我那天修的就是这样的板,我修改了BIOS就好了
发表于 2009-12-16 16:27:40 | 只看该作者 �
我的是开机挡LOGO,开机按CTRL+F1,从设置BIOS
发表于 2009-12-21 16:07:41 | 只看该作者 �
北桥很容易脱焊的
发表于 2009-12-21 16:49:58 | 只看该作者 �
ESC的主板通病:CPU底座也是很容易虚焊的。
