查看: 3124|回复: 17
请问!怎么尽量避免烧CPU?
发表于 2009-11-19 14:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
汗啊~~前天烧了两个2800+
昨天又烧两个2300+
                 还好 是自己的 不是客户的~
发表于 2009-11-19 14:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上U前先用负载测下电压
发表于 2009-11-19 14:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么会烧了的。。
发表于 2009-11-19 14:50:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修板子的时候找个专门的散热片
发表于 2009-11-19 20:34:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上电前先量电压。上U后一定要装风扇。不卡可以不过一定要装风扇
发表于 2009-11-19 22:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
要 好一点(主要是CPU及供电) 主板 么!
是AMD462 -754还是!?
最好 换主板 再试哈 CPU是不是 好地!
主板芯片 及BIOS不同
对CPU兼容 也不同!
当然 CPU本质制程  也是 很关键的!
偶以前 也有 被 烧了 几块 哦!
这个AMD CPU
这个这个。。。。。。。。。
发表于 2009-11-19 22:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上CPU前先看电压,还有CPU风扇要好一点的
发表于 2009-11-20 09:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的CPU发热厉害。试机一定要风扇固定好。。不要偷懒
发表于 2009-11-20 10:40:55 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
intel的让人用得放心,不太会烧
发表于 2009-11-20 11:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点说一下,对于AMD的CPU上前一定要南北桥的电压稳定才可以
发表于 2009-11-20 11:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上cpu前先用负载测下电压,再就是cpu风扇。
发表于 2009-11-20 14:07:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测电压,或者看CPU风扇是否上好,还有就是AMD的风扇方向不要上反了,上反了会导致不开机,或者烧CPU...
发表于 2009-11-20 14:25:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
知道主板有问题的时候,先用假负载测好主板的电压正不正常?
正常的话,在上真CPU,这样肯定不会烧CPU~
(注意:上真CPU一定要上风扇或散热片)
发表于 2009-11-20 14:28:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先用假负载呀.OK了在上真U ,风扇要装好.不要偷懒..
发表于 2009-11-20 21:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗了~~~不知道有 负载 这个东西~~现在记住了!
发表于 2009-11-25 19:32:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
cpu的供电应该有问题,装散热片时硅脂要涂均匀。
发表于 2009-11-29 00:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
负载唉,,,以前市场里忙的时候哪会有功夫看这个、、直接上电 不亮立马拔掉 现在自己开店 只要不亮的机器 一般都是先上假负载 再上U
发表于 2009-11-29 19:27:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
先用假负载再上真U 风扇要装好
