查看: 4746|回复: 25
华挚P4I65PE插上显卡后跑码2A不过
发表于 2009-11-19 10:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手上一块华挚P4I65PE插上显卡后跑码到2A不过,但把显卡拿下来后跑码正常并听到显卡报警声.一长二短.是什么问题??请教中.....
发表于 2009-11-19 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
自己再顶一下.麻烦大蚊支持~~
发表于 2009-11-19 11:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥不良,换下就行了
发表于 2009-11-19 11:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过也不排除显卡是坏的,最好是先换个显卡试下
发表于 2009-11-19 11:32:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已确定显卡没问题.是板的事.
发表于 2009-11-19 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1.重新换张显卡试试,2.查显卡的供电,时钟,复位是否正常,3.查数据地址线二极体值是否正常。
发表于 2009-11-19 11:59:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS侃侃了
发表于 2009-11-19 12:02:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测显卡供电正常.在相同的主板拆BIOS换上试过问题一样.
3.查数据地址线二极体值是否正常。这个要怎样测?能否详细说说??
发表于 2009-11-19 13:11:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7# 海润
发表于 2009-11-19 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷BIOS先咯.
发表于 2009-11-19 14:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板很多bios问题
发表于 2009-11-19 17:41:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
刷BIOS试试
发表于 2009-11-19 17:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥和显卡的通信部良
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2009-11-19 19:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥虚汗 加焊就可以拉
发表于 2009-11-19 19:51:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换显卡或显卡插槽
发表于 2009-11-20 12:15:28 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
北桥问题,加焊一下
发表于 2009-11-20 12:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查一下AGP座子的排针有无问题
从最简单的开始查
在其他条件正常的情况下
条件允许加焊一下NB试试吧
发表于 2009-11-20 13:01:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS 折网卡和声卡看看
发表于 2009-11-20 16:01:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
真的是北桥的问题的吗???
