查看: 9438|回复: 38
编程器太贵了!!便宜的点的不行吗?
发表于 2009-11-19 00:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人爱好学习维修,想买个编程器,可以论坛里看来看去,一说到编程器,都是什么西尔特580U 3000U的,动辙就上千,甚至几千,让人难以承受。不知道top系统的编程器如何啊?看到淘宝有卖top2005 top2007 top2049的,都才几百大洋,勉强可以接受,这种用起来如何?支持的芯片少很多吗?主要差别在哪里,各位大侠请赐教,不胜感激
发表于 2009-11-19 00:14:31 | 只看该作者 �
一分钱一分货,最好用ALL 100
发表于 2009-11-19 01:36:16 | 只看该作者 �
这就看你主要用它做什么了,。。。如果是显示器维修的话,那真得用3000U  但有时对于维修显示器来说,没有它也是可以的 如板坏了,可以换通用板,算起来换通用多花的钱也比买一个3000U要全算的多了。。
所以还是你自己来拿主意了
发表于 2009-11-19 10:35:51 | 只看该作者 �
回复楼上的,主要是主板维修……
发表于 2009-11-19 11:06:19 | 只看该作者 �
2# 没钱不行
我当然知道贵的好,不过我在贴子里面已经说明了,我就是想知道差别在哪里……
发表于 2009-11-19 11:17:03 | 只看该作者 �
我以前是TOP2005+的,台式机还行,八角支持的太少,所以换成280U的了,
发表于 2009-11-19 12:58:29 | 只看该作者 �
您去买个这个,        智越数码维修平台精英版, 280,告诉我们好还是不好。号称支持“所有的”32针和8针芯片。
发表于 2009-11-19 14:08:59 | 只看该作者 �
"我以前是TOP2005+的,台式机还行,八角支持的太少,所以换成280U的了,"
“八角”是什么意思?是八脚的吗?什么封装的?
发表于 2009-11-19 14:09:40 | 只看该作者 �
7# 崔德春
兄弟,你这是拿我做实验啊……
发表于 2009-11-19 18:56:25 | 只看该作者 �
如果楼主想在维修行业发展就至少买个580U
如果楼主只是爱好性质的随便买个便宜的就好了
发表于 2009-11-19 21:01:32 | 只看该作者 �
我的是TOP2007,刷一个BIOS要好几分钟,一个字——慢!据说580U只要几秒钟,神往~~~~~~
发表于 2009-11-19 23:41:22 | 只看该作者 �
仅仅是速度上的差别吗?那倒是可以忍受的
发表于 2009-11-21 00:14:02 | 只看该作者 �
花点钱, 省心啊。 想来想去好麻烦的。 看你的意思也是买希尔特580u了。 我帮你决定了。 就这款了
发表于 2009-11-22 02:44:56 | 只看该作者 �
BIOS.NET.CN好像在代理他的产品,也许可靠吧。您不是需要一个便宜而强大的解决方案吗?
发表于 2009-11-30 20:37:09 | 只看该作者 �
西尔特编程器的烧录速度和芯片支持范围目前在行业内绝对属于领先的,不要贪便宜买个编程器这个不支持那个不支持,那才叫痛苦,做维修的该投资的还是要投资的,少抽几包香烟也能省很多,工具是不能省的
发表于 2009-12-2 16:16:44 | 只看该作者 �
姚俊浩 发表于 2009-11-30 20:37
这话说的在理
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-2 17:08:28 | 只看该作者 �
精灵G540的,300元不到,基地淘宝店里有,你可以去看下
发表于 2009-12-2 17:19:21 | 只看该作者 �
日,前段时间报材料,报了一个编程器,买回来一看,Top2005+,拿着玩吧
发表于 2009-12-2 17:23:15 | 只看该作者 �
舍不得孩子套不着狼
要是买了有刷不了的那才是最痛苦的
发表于 2009-12-2 19:25:00 | 只看该作者 �
现在SPI芯片(8脚)越来越多了,这是好事,因为这类编程器很容易DIY。论坛里就有elnec的并口SPI编程器电路图,可以数千种I2C、SPI存储器。
