查看: 34427|回复: 116
维修中图纸的重要性有多少?
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-18 20:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对各种产品图纸在维修中的重要性,请大家投票,发表自己的看法,谢谢!
单选投票, 共有 513 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
本文由 会员1 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-18 20:28:24 | 只看该作者 �
目前还没有到能脱离图纸的境界,遇到电阻烧糊了的,没图纸不行。还有就是有图纸跑线路的时间省了不少,大大提高了工作效率。有时序的就更好了!
回复
发表于 2009-11-18 20:52:05 | 只看该作者 �
有图纸,位号
    维修可省好多时间!!
回复
发表于 2009-11-18 20:57:04 | 只看该作者 �
有图纸的话,可以使维修的时间和精力达到事半功倍的效果,有图纸真是好!
回复
发表于 2009-11-18 21:35:00 | 只看该作者 �
如果基地能搞个图纸数据库,有偿下载就行,对大家日常维修会很有帮助的
回复
发表于 2009-11-18 22:03:54 | 只看该作者 �
现在感觉修本没图纸,就像楼上的说的,只能是停在表面,提高的很慢
回复
发表于 2009-11-18 22:08:26 | 只看该作者 �
有图纸可以方便分析,快速定位故障部位,如果没有图纸,有些电位的轻微变化就要跑线路去判断是受哪个元件影响。
回复
发表于 2009-11-18 22:08:50 | 只看该作者 �
有图纸维修时间大于没有图纸的时间 图纸对于我们新手是太重要了!
回复
发表于 2009-11-18 22:18:39 | 只看该作者 �
有图纸就不愁贴片元件的型号了
二极管,电阻什么的
没图纸会被这个愁死的
回复
发表于 2009-11-18 22:36:54 | 只看该作者 �
有图纸 可以省去了很多功夫 跑线 信号的出 至等
回复
发表于 2009-11-18 23:01:25 | 只看该作者 �
没有图,有些上电不完全的真不好修
回复
发表于 2009-11-18 23:13:49 | 只看该作者 �
个人觉得在维修笔记本主板中,有图纸是非常好的。一些电路中比如元件烧变色和糊了后就很难判断出新片和元件的型号,我是维修无线电出身,在修电视机中我是绝对不需要图纸的  在修本中我是需要图纸的
回复
发表于 2009-11-18 23:28:08 | 只看该作者 �
有图纸可以知道线路信号的走向,帮助快速查找定位问题的所在,能根据图纸查找元件的参数,及相应芯片的PDF,很有帮助
回复
发表于 2009-11-18 23:30:39 | 只看该作者 �
有图纸方便分析,提高效率。
没图纸,一切都是猜猜猜~~
回复
发表于 2009-11-18 23:43:45 | 只看该作者 �
有图纸真是好!不用想半天
回复
发表于 2009-11-18 23:43:54 | 只看该作者 �
高手是心中有图, 低手是心中无图. 我是低手, 只能是手中有图了.
回复
发表于 2009-11-19 00:26:25 | 只看该作者 �
有圖紙省時間, 提高維修率.
回复
发表于 2009-11-19 01:29:09 | 只看该作者 �
重要不重要这个要看维修什么了,。。。如果在网上能找到芯片的资料,那机器的电路图就可以没有,如果芯片资料都没有 图纸也没有 那就不好维修了
回复
发表于 2009-11-19 08:37:17 | 只看该作者 �
有了图纸不用跑线路了,找到元件编号直接测量,快速省时间。虽然电路都大同小异,但各自的设计还是有些差别,有了图纸一目了然。
回复
发表于 2009-11-19 08:37:20 | 只看该作者 �
对小鸟们学习那用处太大了,没有图像学起来太难了。
对老鸟们也是如虎添翼,水平再高也不可能每种产品都不要图纸轻松搞定吧?(除了厂家流水线上修特定型号的。)可以提高维修成功率,提高维修效率。
回复
