查看: 6864|回复: 10
联想Y410开机不亮
发表于 2009-11-18 16:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,按开机键,电流上到0.93A左右就不动了,风扇在转,CPU发热,量各路电压没发现问题,请问各路高手应该从哪查起?南桥换过,故障无改善!
发表于 2009-11-18 17:00:32 | 只看该作者 �
你查下北桥,是不是北桥虚接?
发表于 2009-11-18 17:01:29 | 只看该作者 �
你再量一下主板上各个电感有没有电?CPU是否好坏?
发表于 2009-11-18 17:23:08 | 只看该作者 �
应该是BQ与内存的问题吧  都快亮咯
发表于 2009-11-18 17:51:53 | 只看该作者 �
北桥的问题啊,加焊一一啊
发表于 2009-11-18 19:45:20 | 只看该作者 �
显卡  的问题     加焊之
发表于 2009-11-18 19:50:37 | 只看该作者 �
这样的问题我也见过。。。后面是北桥坏了。。
发表于 2009-11-18 22:17:49 | 只看该作者 �
根据加电时序图查一下。应该是某一电路不启动,所以电流不大。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-18 23:01:06 | 只看该作者 �
你说的太简单 了,看不明白!!!
发表于 2009-11-18 23:55:52 | 只看该作者 �
应该是 内存没过 将内存槽加焊一边 不行将北桥加焊一边 、
发表于 2009-11-19 08:04:45 | 只看该作者 �
很简单,把内存拿下,现象一样的话就说明没过内存,就加焊槽或者北桥。如果现象不一样的话就说明内存过了,搞显卡
