查看: 2836|回复: 7
[显卡维修]
ms-6600le花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 16:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是从客户的电源坏掉之后开始的,
坏了之后换了一个资讯的电源给他,
然后第二天第一块显卡花屏,今天是第二块,我想问,
供电不足是不是会引起显卡花屏
出现这种问题的显卡还能修好么?应该从哪着手?
怎么个修法啊?
发表于 2007-9-8 16:17:49 | 只看该作者 �
一块是出现一条条白色或者蓝色的竖线,
还有一块先是开机有乱码,然后出现跟前一块一样的问题,
发表于 2007-9-8 16:49:37 | 只看该作者 �
检查 显存IC是否有 虚焊!
发表于 2007-9-8 16:50:35 | 只看该作者 �
多数是BGA空焊.
发表于 2007-9-8 16:53:21 | 只看该作者 �
那这个应该怎么修啊,我不是很会哦,有没有人是江苏这边的哦,,,可以帮忙的包?
发表于 2007-9-8 17:12:19 | 只看该作者 �
换个好的电源,什么事情也没有了
发表于 2007-9-9 09:56:03 | 只看该作者 �
问题是现在换了好电源了,还是花的,郁闷的,
发表于 2007-9-11 21:29:25 | 只看该作者 �
可能BGA空焊.加焊一下
