查看: 8075|回复: 13
关于芯片去胶的一点经验
发表于 2009-11-18 00:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在较新的本上芯片大多都打了胶,对一些点胶的比较好办,一些打了半透明的那种胶也好搞,但很多都是打了红胶,并且几乎把芯片圈完了。对于这种我是这样处理的感觉非常有效希望对大家有所帮助。用BGA加热,只设三段。115/1。86/15;145/1。86/15; 170/1。86/230 (温度/斜率/时间)。等温度上到170后用摄子轻轻地刮掉。第一次可将芯片四周的胶去掉,等板冷下来后再做第二次,仍用上上面这三段,等上到170后再用摄子将压在芯片底下的四边的胶用刮地方式轻轻地掏出来,可能不能全部掏完,剩下一点点是够不到的,这也没关系,将残渣清理干净后,打助焊膏时只在四边没被胶封住的那一点点地方多打点,做BGA时温度上来后助焊膏熔化后会渗到其他地方的。之所以选170这个温度是因为太低了胶不能软化,太高了可能使锡熔化。希望这点经验能对一些人有用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
无笑天神 + 5
发表于 2009-11-18 02:15:53 | 只看该作者 �
很好的经验,会试下的,
有点不明白,只做一次能不能把胶拿完呢?
发表于 2009-11-18 08:08:29 | 只看该作者 �
红胶也可以用热风枪进行处理,用热风枪加热10-15秒后,用镊子一刮就掉,我一般都热风枪处理,方便简单,用BGA比较麻烦一点
发表于 2009-11-18 09:21:34 | 只看该作者 �
一般用风枪温度打低点儿,基本都可以去掉了
发表于 2009-11-18 09:39:55 | 只看该作者 �
讲得是用BGA方法吗?没有BGA设备也可以用风枪,可以讲讲风枪的方法?
发表于 2009-11-18 11:11:51 | 只看该作者 �
风枪一般设成多少度才能去胶5呢
发表于 2009-11-18 21:03:15 | 只看该作者 �
感觉这样麻烦一点,不过安全
用风枪快一些,不过容易弄短线或掉点之类
根据自己的喜欢吧
发表于 2009-11-19 00:35:32 | 只看该作者 �
2# 小小小海鸥
因为打红胶一般都比较多,在一次中你顾了芯片外围的胶就不能顾及到压在芯片下面的胶,时间一次也不能太久,所以我一般都是搞两次一次是外围的一次是压在芯片下面的
发表于 2009-11-19 00:39:20 | 只看该作者 �
6# 沈杰财
我没用风枪搞过怕搞挂掉,所以用风枪去胶我没经验
发表于 2009-11-19 21:20:53 | 只看该作者 �
不一定能彻底下来,不如直接拆下来重植来的快,而且有保障
发表于 2009-11-19 22:42:59 | 只看该作者 �
用风枪是正解,简单方便!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-19 22:44:30 | 只看该作者 �
今天搞了个855PM的北桥 也是外面是红点 里面有5mm左右的透明胶 焊了二次才拿下来!第一次也是把红点去掉  拿了一下北桥没有拿下来  稍有一点动,于是做第二次,第二次的时候温度到210度的时候 用镊子适当的用力往上抬 四个角都动一下 最后成功拿下!!
在处理透明的胶的时候比较硬 开始用刮刀,后来不安全 怕伤了焊盘 于是拿刀形烙铁 在焊盘上轻刮,成功把透明的硬盘全部搞下 然后 洗板水 清洗 一切OK
发表于 2009-11-19 22:53:01 | 只看该作者 �
用风枪吹就好了啊
发表于 2009-11-20 13:50:26 | 只看该作者 �
我原来遇见过那个胶都打到芯片的深处了,真是佩服打胶的人,那种情况任谁也没法
