查看: 2440|回复: 12
v3000不显示
发表于 2009-11-17 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP v3000不显示,所有指示灯全亮,是显卡出问题了吗?
发表于 2009-11-17 23:42:33 | 只看该作者 �
这个还用说???直接干显卡就行了,就像楼上说的一样,通病了!!不过这款机的返修也挺高的,现在天气冷了应该会好很多的!
发表于 2009-11-18 00:11:25 | 只看该作者 �
这种现象 是显卡的故障
发表于 2009-11-18 00:14:08 | 只看该作者 �
不是被设计师搞砸的,是被NV搞砸的,只能怪HP的大卖了,卖的好所以我们修的多
这个事故也有积极的一面,就是促进了BGA返修设备的普及
发表于 2009-11-18 08:26:30 | 只看该作者 �
今天又整了台V3000,还不知道会返修不~显卡垃圾啊~
发表于 2009-11-19 13:09:22 | 只看该作者 �
是的。。HP DV系列要是出现这种状况十有八九都是显卡问题···
不是十有八九,是100%的显卡问题
发表于 2009-11-19 13:26:52 | 只看该作者 �
加焊显卡,就好了 ,不过焊好后要用个5角的 硬币放到显卡上面。就不会出问题了
发表于 2009-11-19 13:43:57 | 只看该作者 �
显卡 最好是重新植株
发表于 2009-11-19 13:51:24 | 只看该作者 �
放5角的硬币 好像我们试过,还是要返修啊  一样的效果差不多
发表于 2009-11-19 14:04:21 | 只看该作者 �
没有错就是显卡的问题,重新植球吧
发表于 2009-11-19 14:56:57 | 只看该作者 �
这种机子没话说.
发表于 2009-11-19 15:08:02 | 只看该作者 �
V3000通病,做显卡吧
发表于 2009-11-19 15:26:05 | 只看该作者 �
最好是重新植球做显卡(北桥),这样返修率低。。。。。。
