查看: 1853|回复: 11
今天没有走弯路,大家看看吧
发表于 2009-11-17 18:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板:V星k8n neo4 (nf4芯片,黑大板)
测试:全板供电正常,复位全部正常。nf4芯片上面的风扇经历了岁月的风霜,已经卡的转不动了,按压芯片也无济于事。
故障:cpu不工作。
思索:以原有的经验判断:应该就是桥的问题了。
动作:在我拆完cpu架子,电池,准备上手术台的瞬间,一道亮光在我脑里闪过:“我是不是应该再测试下vcore的波形呢?”于是乎,又重新上了测试台,果然vcore供电波形不良。加焊6566就可以修好了。
结论:1:细心一点,把该测得都测了。
      2:nf4桥爱空焊也不全是它的错,pcb板料也有很大的关系。
发表于 2009-11-17 18:21:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还是有点看不明白,还要学习啊
发表于 2009-11-17 18:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那里不明白,你指明下,如果是文字叙述问题,我再重新编辑下,鄙人语文水平不咋滴。
发表于 2009-11-17 18:32:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
供电波形不良 6566虚焊造成的比较少见
至少我没见过
发表于 2009-11-17 18:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
常见的,发帖也没有意义啦
发表于 2009-11-17 18:59:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看完你的贴都不知道你说的主板是什么故障问题。
发表于 2009-11-17 19:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7# 海润
已经重新编辑了
发表于 2009-11-17 19:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主说的就是CPU电源管理芯片虚焊造成工作不正常所以CPU没供电 加焊后故障解决 用示波器测量而已
发表于 2009-11-17 19:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是没有供电,电压正常,波形不良,再不明白,我也懒得说明解释了,有用的看,没用的就算啦
发表于 2009-11-20 10:51:36 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还是学到了一点
发表于 2009-11-20 10:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在上假负载的时候也可以先打波型,但上了CPU打会好一些
发表于 2009-11-20 10:56:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修板确实应该仔细的。
