查看: 1833|回复: 7
方正15液晶问题
发表于 2009-11-17 14:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
方正15液晶,加电后,开机指示灯亮黄灯,屏幕没有反应,按健也没有任何反应,接上VGA线,也没有任何反应,灯一直是黄的不变,但是你按下能灭,再按还是亮黄灯,不知道是什么问题,有没有那位修过此故障,帮忙指点一下.
发表于 2009-11-17 14:10:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
应该是驱动板(先排除接口)
发表于 2009-11-17 14:25:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我已经确定是驱动板的问题,但是不知道怎么来检测驱动板,我测得主控芯片的三个供电电感上都没有供电,在主控旁边的好像是BIOS芯片,它的供电倒是有,晶震上也有供电,不知道是不是BIOS坏了,或者是里面的程序丢了.客户说在坏之前,是他们那里突然没电了,然后来电后,再开机就这样了.不知道是那里的问题.
发表于 2009-11-17 20:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然测得供电电感上没供电,就差供电电路吧
发表于 2009-11-17 21:27:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查一下保险管及保险电阻
发表于 2009-11-17 21:34:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打开机器,先查电源,但驱动板的可能性会大一些
发表于 2009-11-17 21:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以尝试着刷个程序看看?
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-3 11:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
爱死你了,这么好的帖子要顶的
