查看: 3286|回复: 12
北桥供电 不正常
发表于 2009-11-16 19:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快华硕主板点不亮 发现北桥供电只有0.46V ,于是换了场管还是0.46V 查控制级 跟 LM324的芯片相连  ,于是换了个LM324故障还是一样,测试LM324各个管脚电压
1.10V 2.0.04V 3.0.24V 4.12V 5.0.26V  6.0.18V  7.2.28V
8.1.41V 9.0.17V  10.0.26V 11.0  12.0.27  13.0.19 14.1.5V     那快不正常
发表于 2009-11-16 19:42:44 | 只看该作者 �
控制极电压是多少? 如过电压在4-5V,还是没输出,要不你换上的MOS管坏的,要么NB挂了
发表于 2009-11-16 19:47:29 | 只看该作者 �
你那是什么板啊!我以前修到一ASUS的939 没1。2V是网卡坏引起的
发表于 2009-11-16 19:48:25 | 只看该作者 �
压降这么大 可以看看供电管的热量如何 温升过快说明NB有短路 只能换NB了
发表于 2009-11-16 19:53:26 | 只看该作者 �
查看一下外围电路 看有没有异常
发表于 2009-11-16 20:39:22 | 只看该作者 �
先测MOS管G极的电压,还有就是北桥供电的对地阻值
发表于 2009-11-16 20:52:34 | 只看该作者 �
这个场管连接的是324的那个脚?
还有最好把你的板子芯片组贴上来,因为需要考虑时序的影响
发表于 2009-11-16 20:52:35 | 只看该作者 �
这很大可能是电压被北桥拉低了 北桥损坏
发表于 2009-11-16 20:52:37 | 只看该作者 �
这个场管连接的是324的那个脚?
发表于 2009-11-17 10:51:24 | 只看该作者 �
这个板子是INTEL 865板子
发表于 2009-11-19 12:58:09 | 只看该作者 �
LM324 第一脚电压不正常 故障元件是MOS管,查找哪个MOS管与LM324一脚相连并更换该MOS管.保证你OK.
发表于 2009-11-19 13:21:17 | 只看该作者 �
加焊北桥  可能是北桥虚汗引起的
发表于 2009-11-20 11:15:28 | 只看该作者 �
电压被北桥拉低了 加焊北桥、
