查看: 1700|回复: 9
一块MS-6566E的板子,停在了1E上,求教
发表于 2009-11-16 16:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块MSIV星的MS-6566E(845E MAX)的板子,有时接上电就开机,有时要短接开机pin才行,开机后跑到1E就不动了,RST后直接就C0不动了,看了内存电压应该没有问题。内存也换过,去掉内存或用假负载,可以到D3,RST也能复位后回到D3。求教了。
按过北桥和CPU了,都没有用,手上没有GBA,不想贸然加焊。有没有别的什么可能啊?
发表于 2009-11-16 16:40:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥可能虚焊
发表于 2009-11-16 18:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-11-17 12:23:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
虚焊桥U
发表于 2009-11-17 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS看看
发表于 2009-11-17 13:01:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一定要先刷个BIOS,后再其它问题
发表于 2009-11-17 15:05:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个IO看看
发表于 2009-11-18 12:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS有没有一定的通用性?没编程器,直接换几个别的不同型号的主板上的BIOS试试行不行?会不会搞坏板子?
发表于 2009-11-20 10:45:12 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
要用同型号的主板上的BIOS才行
发表于 2009-11-20 10:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷下BIOS,再查下内存的供电,时钟各前端总线和地址数据线是否正常
