查看: 2263|回复: 8
开机能点亮 都检测过了 电感温度高
发表于 2009-11-16 12:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UMCP55U—M2的主板 开机能点亮 ,过一会就黑屏了,重新启动 一直在C1 循环 ,发现一个电感温度过高 ,下面是电路图 帮忙看看是那出问题了
L1 电感温度过高,开机也能点亮,找不到头绪了
5脚电压13.9v 1脚13.8v。12v过二极管到5脚。二极管前面12v过来后13.9v
回复8 9 10楼
Q1 Q2 正常 换胡的电容也正常  VOUT到了桥 南桥跟北桥是一块的,是不是桥里面短路了?但是能正常启动
发表于 2009-11-16 13:18:04 | 只看该作者 �
查下c6看看
发表于 2009-11-16 13:32:29 | 只看该作者 �
看先电感前边后边的 电容
发表于 2009-11-16 13:36:34 | 只看该作者 �
你说温度过高的是哪个电感?
发表于 2009-11-16 13:38:14 | 只看该作者 �
电流过强。。查看你的电源。
发表于 2009-11-16 13:42:39 | 只看该作者 �
L1 温度高  电感后面的电源原来的鼓包 换了 没鼓包的
发表于 2009-11-16 14:12:15 | 只看该作者 �
图发错了 这个才是
发表于 2009-11-17 19:43:30 | 只看该作者 �
查Q1和Q2是否有击穿的现象,还有L1之后的负载是否有短路或漏电的故障。
发表于 2009-11-17 19:54:22 | 只看该作者 �
