查看: 3724|回复: 12
富士康电源带不动负载
发表于 2009-11-16 11:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一富士康FT--B318ATX的电源。黑绿短接风扇转下就停。5VSB有。待机5V也有且电压均正常。怀疑输出端电容老化。外观无鼓包。仍全部更换。短接正常启动。以为好了。量各路电压12V低一点也还行。但上机后带不动。仍然是转一下就停。拆下然后多次空载短接发现。每3~4次可以有一次短接成功。而成功的量电压也正常。成功后带一硬盘就停了。就算带不动负载。也不至于一只硬盘也带不动。是否镇流管有问题?还是功率管有问题?感觉像又不像。各位给个建议。
发表于 2009-11-16 11:09:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以先把待机5V(紫线)线路中的电容换掉,一般是10V1000FU的  可能有两个
发表于 2009-11-16 11:14:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪一路带不动负载就主要查哪一路,整流,以及过压欠压保护电路,还要确定3.3v和5v是不是待载正常,三路电压应该是相互牵制的
发表于 2009-11-16 11:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复3楼     可以先把待机5V(紫线)线路中的电容换掉,一般是10V1000FU的  可能有两个             输出端所有电容都换了。那两个我换了10V1500.手头没有10V1000的。
发表于 2009-11-16 16:37:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是联想品牌机里面的哦,我经常碰到,电源带不动本机,风扇转下就停了,换到其他机子上一切正常,楼主试试到其他机子上行不行,我到现在也搞不懂什么原因
发表于 2009-11-17 06:38:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也碰到过一例,是鑫谷电源。故障类似。加负载压降就特别严重。鑫谷有批电源这个毛病特多。
发表于 2009-11-17 10:44:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我也有一个 风扇转一下就停紫5v待机电压是有的10v1000 鼓包了  10v470也鼓了  我把光耦拆掉通电10v470 就冒烟了
电容换掉后不管用  通电瞬间明显听到卡他声
发表于 2009-11-17 19:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
已更换除200V470和一只50V0.22VF外的所有电容。(0.22手头没有).各路整流二极管也没发现大问题。下面是不该换电源芯片了。可是也不见的刚好有替换。电耦有可能么?搞到手就换了试试。高手给个思路。
发表于 2009-11-18 09:18:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有一个电源现像跟楼主一样,是航嘉的,把电容全换了,各线电压都正常,就是启动硬盘的时候自动重启...望高手给思路.....
发表于 2009-11-27 14:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天搞到两只新的200V470VF的大的。换上每次短接都启动。比原来偶尔启动一次好多了。但接负载还是保护。看来是有元件老化了。得慢慢换了。等换好再上贴吧。
发表于 2009-12-3 00:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
该电源已修好。经跑线路发现线路板标为D1的红色小整流二极管变性。更换后正常。摩机两小时均正常。感谢各位的指点。这是我修好的第二只电源。
发表于 2009-12-3 20:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
能不能说一下是哪个电路中的管子?
发表于 2009-12-3 22:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是初级电路吧。就在第一片散热器的底下。
