查看: 3393|回复: 9
DELL D600 掉电、键盘不能用
发表于 2009-11-15 22:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
该机原本是烧CPU供电场管,因客户急用换好后以为万事大吉就给客户拿走了,过几天又拿回来说是开机后不定时掉电:有时半个钟,有时几分钟,有时得一两个钟。拷机发现掉电时电流从1.4A(正常)降为1A左右--不关机,各路供电正常,但屏幕无显示,关机再开又好。怀疑更换场管不良换---不行,显卡不良换---不行、南桥换---不行!!!!!怀疑IO不良换掉------试机终于不再掉电以为可以松口气了,装机后发现键盘1QAZ这一路无用,彻底晕倒!再换IO无起色,手头无相同键盘试,先请教各位高手有无其它良策?
发表于 2009-11-15 23:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那只有找键盘试了,IO如果有问题应该不止这一路按键有问题吧!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-15 23:35:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是SB没有搞好,有可能搞到周边的东东了
发表于 2009-11-16 12:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修这台机换这么多东西,问下楼主收了多少米啊
发表于 2009-11-16 12:24:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有时修到了 就要一直修下去了 不然以前的努力就白费了  所以还要继续修了  慢慢查吧 应该还是IO这边
发表于 2009-11-16 17:38:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就好像进了连环套一样,不服啊,结果就-------回复4楼朋友
发表于 2009-11-16 19:08:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意3楼的意见    有可能是SB的问题
发表于 2009-11-16 22:17:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听朋友们的话又换了个SB,-----反正不怕做BGA,但还是一样啊,真晕了
发表于 2009-11-19 22:18:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新键盘到货,装上----------一样,彻底晕倒
高手指点下啊!
发表于 2009-12-8 22:23:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天又有台一样的机子来,舍底再拆好的IO换上,抱着无所谓的心理开机,试 ---键盘---------呵呵竟然好了,NND原来定的IO芯片竟是坏的,害我多费了这么多功夫,但修好还是值得分享一下!
