查看: 1531|回复: 12
华硕Z99J 装壳就有时出发 有时不触发
发表于 2009-11-14 14:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99J 装壳就有时出发 有时不触发 故障不明显 搞的头疼 知道什么故障的朋友说下 先谢谢你了
发表于 2009-11-14 17:20:26 | 只看该作者 �
裸板可以触发吗?可能你没装好哦
发表于 2009-11-14 17:21:32 | 只看该作者 �
贴纸没贴好吧.裸板多测测稳定不
发表于 2009-11-14 19:15:28 | 只看该作者 �
裸板能触发  装好不能触发 那一定是你的机器没装好 注意绝缘
发表于 2009-12-3 15:42:36 | 只看该作者 �
测一下开关按钮上有没有电压
发表于 2009-12-3 16:47:57 | 只看该作者 �
南桥虚焊了
发表于 2009-12-3 17:22:34 | 只看该作者 �
线看看是否有没有地方短路了。我有试过同样的问题。我说的是壳子的接触问题。
发表于 2009-12-3 20:47:12 | 只看该作者 �
我遇到过,测试正常,装好就不行,后来把待机按钮扣掉就好了,是不是这个/
发表于 2009-12-3 20:55:20 | 只看该作者 �
上次我们这就是二个学员都没装好一台华硕,裸板是好的。一装好就不显。后来还是老学员发现是主板没有在D壳上放平造成的。具体机型忘了。
发表于 2009-12-3 20:58:33 | 只看该作者 �
主板也可能有断线的地方,我最近遇到这样的故障,郁闷
发表于 2009-12-3 21:41:59 | 只看该作者 �
检查一下休眠开关
发表于 2009-12-3 22:01:25 | 只看该作者 �
顶楼上的!
发表于 2009-12-17 14:42:18 | 只看该作者 �
我也遇过这种现象,查下开关上有没有电压,可能南桥虚焊了
